Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании приемника? Globo GL 60 [Ответы 1]
Globo GL 60
Вопрос 761292
User_q761292, Редмонд
При использовании приемника рекомендуется соблюдать следующие меры безопасности: держать устройство вдали от воды, не использовать вблизи наполненных ваз, умывальников, моек, ванн, бассейнов и т.п.; не ставить свечи или лампы на корпус, чтобы избежать риска возникновения пожара; приемник должен быть подключен к такому типу питания, как указано в инструкции обслуживания или на самом приемнике; не открывать корпус и не касаться деталей внутри приемника без консультации с квалифицированным персоналом сервисной службы; не использовать непроверенные производителем дополнительные устройства, так как они могут вызвать риск пожара, поражения током или другие повреждения; не блокировать отверстия и вырезы в корпусе, предназначенные для охлаждения устройства и предотвращения его перегрева; обращать особое внимание на предохранение штепселей и гнезд от повреждения; не вкладывать предметы через вентиляционные отверстия, не выливать жидкости на приемник, так как это может привести к повреждению, пожару или поражению током; при наличии влаги внутри приемника, рекомендуется отключить его от питания и оставить на два часа для испарения влаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115956/2
Прошивка
