![Какие требования предъявляются к месту установки стабилизатора и какие запрещени... Uniel U-STR-500/1 [Ответы 1]](/images/1109417/pimg_1186025.jpg)
Uniel U-STR-500/1
Вопрос 761299
Какие требования предъявляются к месту установки стабилизатора и какие запрещения имеются при его подключении? |
Стабилизатор должен быть установлен в специально отведённом для этого месте, недоступном для детей. Не следует устанавливать аппарат на чердаках, в шкафах, в закрытых нишах стен, в сырых помещениях и в помещениях с повышенной влажностью. Стабилизатор не должен находиться в помещениях с горючими, легковоспламеняющимися, химически активными материалами и жидкостями. Подводящие и выводящие кабели должны иметь соответствующую изоляцию и сечение. Запрещается блокировать вентиляционные отверстия стабилизатора какими-либо предметами. Минимальное расстояние от корпуса прибора до стен составляет 50 см. Запрещается вскрывать аппарат. Запрещается подключать в сеть через стабилизатор инверторы и электросварочное оборудование. Запрещается подключать приборы, имеющие в своем составе электродвигатели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115983/5 |
