![Как включить и выключить автоматический стабилизатор напряжения? Uniel U-STR-500/1 [Ответы 1]](/images/1109417/pimg_1186025.jpg)
Uniel U-STR-500/1
Вопрос 761300
Как включить и выключить автоматический стабилизатор напряжения? |
Для включения стабилизатора необходимо перевести кнопку на передней панели в положение 'ВКЛ'. После этого на передней панели загорятся индикаторы, что означает включение стабилизатора. Стабилизатор автоматически отсчитает задержку и начнет работу. Для выключения стабилизатора следует сначала перевести кнопку на передней панели в положение 'ВЫКЛ', затем отключить потребителей электричества и наконец отключить стабилизатор от сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115983/6 |
