Какие возможности предоставляет сетевая высокоскоростная купольная видеокамера? Hikvision DS-2DF1-512 [Ответы 1]
Вопрос 761309
User_q761309, Редмонд
Какие возможности предоставляет Сетевая Высокоскоростная Купольная Видеокамера?
Сетевая Высокоскоростная Купольная Видеокамера обладает следующими новыми возможностями: поток видео реального времени сжимается и затем передается по сети различным клиентам одновременно; поддерживается аналоговый видео выход и передача по Ethernet; процессор и платформа TI DAVINCI обеспечивают высокую надежность и стабильную производительность; алгоритм сжатия H.264 экономит пропускную способность сети передачи данных и память на жёстком диске; динамическая конфигурация параметров кодирования; поддержка PPPoE, DHCP, UDP, MCAST и TCP/IP протоколов; двухсторонняя голосовая связь, наложение экранного меню (OSD) и управление с использованием последовательного порта RS-485; встроенный Веб Сервер позволяет управлять купольной видеокамерой через браузер IE; возможность выбрать основной или дополнительный поток для передачи; локальное и удаленное реагирование на сигналы тревоги; возможность настройки обнаружения движения с различными уровнями чувствительности; удаленное хранение данных, базирующееся на технологиях IPSAN и NAS; технология установки водяных знаков на потоковые данные для предотвращения неавторизированной записи файлов и т.п. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116039/5
