Какие действия следует предпринять при появлении сообщений о состоянии тонера на... Kyocera ECOSYS FS-1060DN [Ответы 1]
Вопрос 761327
User_q761327, Редмонд
Какие действия следует предпринять при появлении сообщений о состоянии тонера на принтере?
При появлении сообщений о состоянии тонера на принтере следует выполнить замену картриджа с тонером. Если индикатор Внимание мигает и появляется сообщение в KYOCERA Client Tool, это означает, что тонер становится мало, но замена картриджа необязательна на этой стадии. Однако, если продолжить печать без замены, перед окончательным израсходованием тонера и остановкой принтера загорится индикатор Внимание, в этом случае необходимо немедленно заменить картридж с тонером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116096/48
