![Какие рекомендации по устранению застревания бумаги представлены в тексте? Kyocera ECOSYS P2035d [Ответы 1]](/images/1109533/pimg_1186320.jpg)
Вопрос 761335
Какие рекомендации по устранению застревания бумаги представлены в тексте? |
В тексте представлены следующие рекомендации по устранению застревания бумаги: попробовать печатать на бумаге другого типа, взять бумагу из другой пачки, распустить листы в стопке; если бумага часто застревает после замены, то причина может быть в принтере; при застревании бумаги в универсальном лотке следует удалить бумагу и перезагрузить лоток; для устранения ошибки откройте и закройте верхнюю крышку принтера; вынимайте бумагу аккуратно, чтобы не порвать ее, так как порванные кусочки могут быть трудно вынуть и легко не заметить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116099/86 |
