Какие основные рекомендации по подключению разъемов питания к системной плате? Gigabyte GA-EP45-DS4 [Ответы 1]
Вопрос 761340
User_q761340, Редмонд
Для подключения разъемов питания к системной плате следует убедиться, что блок питания выключен и все компоненты подключены правильно. Разъемы питания имеют защиту от неправильного подключения, поэтому необходимо вставить штекеры проводов питания в разъемы в правильном положении. Разъем питания 12 В предназначен для подачи питания на процессор, и без его подключения компьютер не сможет загрузиться. Для установки процессора Intel серии Extreme Edition (130 Вт) рекомендуется использовать блок питания с 2х4-контактным разъемом питания ATX 12В. Также для обеспечения возможности расширения системы, рекомендуется использовать достаточно мощный блок питания (500 Вт и выше), чтобы избежать нестабильной работы или проблем с загрузкой компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116121/18
