Какие действия необходимо предпринять для подключения смартфона в режиме usb нак... Ruggear RG210 SWFT II [Ответы 1]
Вопрос 761346
User_q761346, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для подключения смартфона в режиме USB накопителя?
Для подключения смартфона в режиме USB накопителя необходимо соединить смартфон и ПК или ноутбук через USB кабель. При первом подключении на экране ПК или ноутбука появится окно с уведомлением об установке драйверов, что займет пару минут. Затем на экране смартфона нужно выбрать опцию «Включить USB-накопитель», и через некоторое время ваш смартфон будет определен как флэш USB накопитель. Для отключения режима следует выбрать на экране смартфона опцию «Отключить USB-накопитель». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116151/2
