Какие режимы работы имеет радиостанция и как их переключить? JJ-Connect 5001 Pro [Ответы 1]
JJ-Connect 5001 Pro
Вопрос 761348
User_q761348, Редмонд
Радиостанция имеет два режима работы - канальный и частотный. Чтобы переключиться между ними необходимо выключить радиостанцию, а затем, удерживая кнопку Mode/Switch, включить устройство. В канальном режиме Вам доступны 69 каналов LPD и 8 каналов PMR диапазонах (всего 77 каналов). Подробные таблицы частот данных диапазоном Вы можете найти в конце данного пособия. В частотном режиме Вы сами задаете частоту сигнала, для удобства можно изменять шаг сетки (см.п. Таблица настроек меню). Так же, в этом режиме доступны цифровое и аналоговое (DSC и CTCSS) кодирование/декодирование сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116153/4
