![Какие особенности следует учитывать при зарядке аккумулятора камеры через компью... Sony Alpha 6000 White [Ответы 1]](/images/1096334/pimg_1154772.jpg)
Вопрос 761378
Какие особенности следует учитывать при зарядке аккумулятора камеры через компьютер? |
При зарядке аккумулятора камеры через компьютер следует учитывать следующие особенности: 1) Если камера подключена к ноутбуку с автономным питанием, уровень зарядки аккумулятора ноутбука может снизиться, поэтому не рекомендуется проводить зарядку в течение продолжительного времени. 2) Необходимо избегать включения/выключения или перезагрузки компьютера, а также перевода его из спящего режима в рабочий, когда между компьютером и камерой установлено USB-соединение, чтобы избежать возможных неисправностей камеры. Перед выполнением этих действий рекомендуется отсоединить камеру от компьютера. 3) Зарядка аккумулятора с помощью компьютера, выполненного на заказ или модифицированного, не гарантируется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116202/19 |
