Как подсоединить сливной шланг и выполнить электрическое подключение стиральной... Indesit NWS 6105 [Ответы 1]
Indesit NWS 6105
Вопрос 761381
User_q761381, Редмонд
Как подсоединить сливной шланг и выполнить электрическое подключение стиральной машины?
Для подсоединения сливного шланга следует не сгибать его и присоединить к сливному трубопроводу или настенному сливу на высоте 65-100 см от пола. Также возможно поместить конец шланга в раковину или в ванну, прикрепив направляющую к крану. Важно, чтобы свободный конец сливного шланга не погружался в воду. При электрическом подключении перед подсоединением штепсельной вилки к сетевой розетке необходимо убедиться в заземленности розетки, ее соответствии нормативам, расчете на максимальную мощность стиральной машины, указанную в технических данных. Также напряжение электропитания должно соответствовать значениям из таблицы технических данных. Необходимо также проверить совместимость сетевой розетки и штепсельной вилки стиральной машины. В случае несоответствия следует заменить розетку или вилку. Помните, что устанавливать стиральную машину на улице запрещено из-за опасности воздействия дождя и грозы. Стиральная машина должна быть расположена так, чтобы доступ к сетевой розетке оставался свободным. Не используйте удлинители и тройники, не сгибайте или сжимайте сетевой кабель. Замену сетевого кабеля должны производить только уполномоченные техники. После установки рекомендуется провести первый цикл стирки без белья по программе 'АВТООЧИСТКА'. Технические данные модели NWS 6105: ширина 59,5 см, высота 85 см, глубина 42,5 см, вместимость от 1 до 6 кг, напряжение 220-240 V, максимальная мощность 1850 W, частота переменного тока 50 Hz, класс защиты I, максимальное давление водопроводного подсоединения 1 МПа, минимальное давление 0,05 МПа, емкость барабана 40 литров, скорость отжима до 1000 оборотов в минуту. Данное изделие соответствует директивам Европейского Сообщества по электромагнитной совместимости, низкому напряжению и утилизации отходов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116220/3
