Какие меры безопасности и инструкции по установке рекомендуются для прибора? Electrolux EWT1066TSW [Ответы 1]
Вопрос 761386
User_q761386, Редмонд
При установке прибора следует соблюдать максимально допустимую загрузку в 6 кг. Рабочее давление воды должно быть в пределах 0,5 бар (0,05 МПа) и 8 бар (0,8 МПа). Вентиляционные отверстия в днище не должны перекрываться ковровым покрытием. При подключении к водопроводу используйте только новые комплекты шлангов. В случае повреждения шнура питания, замену должен произвести изготовитель или авторизованный сервисный центр. Перед чисткой выключите прибор и извлеките вилку из розетки. Не используйте воду или пар под давлением для очистки. Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой и нейтральными моющими средствами. При установке удалите упаковку и транспортировочные болты, сохраните их для последующего перемещения. Прибор имеет большой вес, используйте защитные перчатки при перемещении. Не устанавливайте или не подключайте поврежденный прибор. Следуйте инструкциям по установке, не эксплуатируйте прибор при температуре ниже 0°C или в неподходящих условиях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116232/4
