Что делать в случае неисправности? Bosch WVH28442OE [Ответы 1]
Bosch WVH28442OE
Вопрос 761387
User_q761387, Редмонд
В случае неисправности, следует выполнить экстренную разблокировку, например, в случае перебоя в электроснабжении. При возобновлении подачи электроэнергии выполнение программы будет продолжено. Если необходимо извлечь бельё, откройте дверцу загрузочного люка. Однако, перед этим следует учитывать предупреждения: ошпаривание при соприкосновении с горячим раствором или бельём, травмирование рук при соприкосновении с вращающимся барабаном. После экстренной разблокировки, необходимо установить программатор на Выкл., вынуть вилку из розетки, слить моющий раствор и потянуть вниз устройство экстренной разблокировки для открытия дверцы загрузочного люка. В случае появления кодов на дисплее (A:01, A:02), следует принять соответствующие меры по устранению неисправности, указанные в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116235/31
