Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании пылесоса согласн... Bissell MultiReach Ion+  1311J [Ответы 1]
Вопрос 761401
User_q761401, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании пылесоса согласно инструкции?
При использовании пылесоса следует соблюдать следующие меры предосторожности: не использовать на открытом воздухе или на влажной поверхности, не позволять детям играть с прибором, уделять особое внимание при использовании детьми или в их непосредственной близости, не использовать для иных целей, кроме описанных в руководстве пользователя, использовать только рекомендуемые производителем аксессуары и расходные материалы, не использовать прибор, если его шнур или вилка питания повреждены, не тянуть и не переносить пылесос за шнур, не использовать шнур в качестве ручки, не защемлять шнур дверью и не натягивать его вокруг острых краев или углов, не перекатывать пылесос по шнуру, держать шнур вдали от нагретых поверхностей, выключать из розетки, не тянуть за шнур, не браться за базу для зарядки мокрыми руками, не заряжать устройство на открытом воздухе, использовать только предоставленное изготовителем зарядное устройство, не сжигать поврежденный прибор, не засовывать посторонние предметы в отверстия прибора, не допускать попадания пыли, пуха, волос и других предметов в отверстия пылесоса, не подносить части тела к движущимся частям прибора, быть осторожным при уборке лестниц, не собирать горючие, токсичные, твердые или острые предметы, не собирать горящие или тлеющие предметы, не использовать пылесос без контейнера для сбора пыли или фильтров, использовать прибор только на сухих поверхностях внутри помещений, использовать прибор на ровной поверхности. Всегда подключать базу для зарядки в розетку с заземлением, не разбирать и не изменять вилку шнура электропитания. Данная модель предназначена только для домашнего использования. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116278/2
