Какие советы по эксплуатации электрической духовки представлены в тексте? Beko CSS 46100 GW [Ответы 1]
Beko CSS 46100 GW
Вопрос 761408
User_q761408, Редмонд
Для безопасной эксплуатации электрической духовки следует выбирать температуру и режим работы с помощью ручек выбора функции и термостата. Важно учитывать, что горячие поверхности могут причинить ожоги, поэтому необходимо избегать контакта с ними, особенно внутренними частями духового шкафа и нагревательными элементами. Также следует быть осторожным при открытии дверцы духового шкафа из-за возможного выхода пара, который может привести к ожогам. При использовании гриля необходимо размещать продукты так, чтобы их площадь соответствовала размерам нагревательного элемента, а также не допускать размещения жирных продуктов слишком близко к задней части гриля, чтобы избежать возгорания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116314/20
