![Как пользоваться грилем? Beko CSS 48100 GS [Ответы 1]](/images/1109750/pimg_1187082.jpg)
Beko CSS 48100 GS
Вопрос 761411
Как пользоваться грилем? |
Для начала, при необходимости прогрейте гриль около 5 минут, при этом включится индикаторная лампочка температуры. Помните, что приготовление на гриле требует закрытой дверцы, чтобы избежать ожогов от горячих поверхностей. Для выключения гриля поверните ручку выбора функций в положение отключения (вверх). При приготовлении в режиме гриля установите регулятор времени на значок Hand. Не используйте продукты, которые не подходят для гриля, так как это может привести к возгоранию. При включении гриля установите нужный режим «Гриль» и затем нужную температуру жаренья. Помните, что на гриле можно готовить только продукты, выдерживающие интенсивный нагрев, и не размещайте их слишком близко к задней части гриля, чтобы избежать загорания. Время приготовления различных блюд на гриле зависит от продукта и его толщины, следуйте указанным рекомендациям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116317/25 |
