Какие функции выполняют кнопки на передней панели сетевого видеорегистратора nvr... Hikvision DS-9664NI-ST [Ответы 1]
Вопрос 761423
User_q761423, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на передней панели сетевого видеорегистратора (NVR) согласно инструкции по эксплуатации?
На передней панели сетевого видеорегистратора (NVR) кнопки выполняют следующие функции:
1. USB - Подключение USB мыши или устройств памяти.
2. POWER - Индикатор, который горит зеленым, когда устройство включено.
3. READY - Индикатор, который горит зеленым, когда устройство работает корректно. Горит зеленым при использовании ИК пульта ДУ; горит красным при активном использовании (SHIFT).
4. STATUS - Индикатор, который горит при вводе букв/цифр и выключен во всех остальных случаях.
5. SHIFT ALARM - Индикатор, который горит красным при тревоге в системе.
6. HDD - Индикатор, который горит красным при активной работе HDD (запись/чтение).
7. Tx/Rx - Индикатор, который горит зеленым при корректном подключении к сети. Переключение между вводом цифр и букв (при настройке устройства).
8. Кнопки ввода SHIFT - Выполняют различные функции в зависимости от нажатой цифры/буквы:
- Ввод цифры '1' - Вход в основное меню устройства.
- Ввод цифры '2' - Ввод букв 'ABC'; при настройке системы нажатие кнопки выберет все функции в листе выбора.
- Ввод цифры '3' - Ввод букв 'DEF'. При контроле PTZ включает/выключает ИК подсветку камеры, а также, если изображение увеличено, уменьшает его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116330/20
