Какие рекомендации предоставляются перед обращением в сервисную службу? Daewoo Electronics RC–2230RA [Ответы 1]
Вопрос 761442
User_q761442, Редмонд
11 месяцев назад
Перед обращением в сервисную службу рекомендуется проверить следующее: если в шланг или трубку попал посторонний предмет, его необходимо удалить. Также стоит убедиться, что пылесборник не заполнен полностью, в случае слабой мощности всасывания следует заменить пылесборник. Проверьте, включен ли пылесос в сеть, убедитесь, что кнопка включения находится в положении 'Вкл.'. Если пылесос не работает из-за несматывающегося сетевого шнура, попробуйте немного потянуть его на себя и нажать кнопку сматывания. Также важно помнить, что срок службы данного товара составляет 5 лет, и после истечения этого срока рекомендуется не использовать его. Для сохранения окружающей среды и здоровья человечества необходимо утилизировать отработавшее оборудование в специальные пункты приема. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116407/4
