При включении на стирку вода набирается без остановки что это может быть? Samsung S1005J [Ответы 1]
Samsung S1005J
Вопрос 76146
User_q76146, Санкт-Петербург
9 лет назад
при включении на стирку вода набирается без остановки. Что это может быть?
Валерьевна,
9 лет назад
Специалист, Ответы: 95, Оценили: 40 раз
Может быть мастер не правильно подключил машину к канализации. Если мастер подключил машину не к сифону, а на прямую к канализации и при этом не поднял шланг на пол метра от пола, то стиралка будет заливать воду и сразу сливать ее. И на протяжении всего времени стирки это будет происходить. При этом стиралный порошок вымывается и белье не отстирается. Нагревателю приходится постоянно греть поступающую воду, машинка может просто отказаться работать. Для того, чтобы устранить постоянный залив воды следует следить за тем, чтобы конец шланга не находился в воде. Для того, чтобы проверить правильность подключения не вскрывая трубы можно проделать следующие манипуляции. Запустите машинку ждите пока вода заполнит бак. Потом поставьте программу слива и когда вода начнет убывать поставьте программу на паузу и смотрите на уровень воды в баке. Если вода не смывается, значит все нормално. Если же она утекает, значит следует переделать слив.
