Какие действия следует предпринять если соединение с абонентом не происходит? Explay B240 [Ответы 1]
Explay B240
Вопрос 761462
User_q761462, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если соединение с абонентом не происходит?
Для устранения проблемы соединения с абонентом, необходимо убедиться в правильности набора номера абонента и кода города. Также стоит проверить, что код города введен даже при звонке на местный номер. Если SIM-карта вставлена, но возможен только вызов на номер службы спасения, то после установки SIM-карты следует слегка надавить на держатель SIM-карты, чтобы убедиться в нормальном подключении SIM-карты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116506/61
