Какие требования необходимо соблюдать при подключении сетевого шнура изделия к с... Hotpoint-Ariston 7OFK 637J CX RU/HA [Ответы 1]
Вопрос 761464
User_q761464, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при подключении сетевого шнура изделия к сети электропитания?
При подключении сетевого шнура изделия к сети электропитания необходимо установить нормализованную штепсельную вилку, соответствующую нагрузке, указанной на паспортной табличке. Также требуется установить многополюсный выключатель с минимальным расстоянием между контактами 3 мм, расчитанный на данную нагрузку и соответствующий действующим нормативам. Сетевой кабель должен быть размещен таким образом, чтобы его температура не превышала температуру помещения более чем на 50°C. Перед подключением изделия к сети электропитания необходимо проверить розетку на соединение с заземлением, рассчитана ли она на максимальную потребляемую мощность изделия, соответствует ли напряжение и частота тока сети электрическим данным изделия, а также совместима ли сетевая розетка со штепсельной вилкой изделия. В случае несоответствия замените розетку или вилку, не используйте удлинители или тройники. Изделие должно быть установлено таким образом, чтобы электрический провод и сетевая розетка были легко доступны. Электрический провод изделия не должен быть согнут или сжат. Регулярно проверяйте состояние кабеля электропитания и в случае необходимости поручите его замену только уполномоченным техникам. Производитель не несет ответственности за последствия несоблюдения перечисленных требований. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116520/7
