Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении питающего кабеля к... Hotpoint-Ariston H5VSH2A (X) RU [Ответы 1]
Вопрос 761470
User_q761470, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении питающего кабеля к сети?
При подключении питающего кабеля к сети необходимо следить за тем, чтобы оборудование было заземлено, вилка соответствовала стандартам, розетка могла выдержать максимальную потребляемую мощность оборудования, электрическое напряжение соответствовало диапазону значений указанных в технических данных, и розетка подходила к вилке оборудования. Не следует использовать удлинители и многогнездовые розетки. После установки оборудования необходимо обеспечить свободный доступ к питающему кабелю и розетке, а также следить за тем, чтобы кабель не был перекручен или пережат. Кабель следует регулярно проверять, и его замену должны производить только специалисты сервисного центра. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения указанных мер безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116523/4
