Какие действия необходимо предпринять если между барабаном и баком стиральной ма... Indesit TMI A 51051 N (RF) [Ответы 1]
Вопрос 761491
User_q761491, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если между барабаном и баком стиральной машины провалился какой-либо предмет?
Для извлечения упавшего предмета между барабаном и баком стиральной машины следует выполнить следующие шаги: 1. Отсоединить стиральную машину от электросети. 2. Вынуть белье из барабана. 3. Закрыть створки барабана и повернуть его на пол-оборота. 4. С помощью отвертки нажать на пластмассовый наконечник, перемещая при этом пластину слева направо. 5. Пластина упадет в барабан. 6. Открыть барабан и вынуть провалившийся предмет через отверстие. 7. Поставить на место упавшую пластину, установив пластмассовый наконечник над отверстием с правой стороны барабана. 8. Сдвинуть пластмассовую пластину справа налево, чтобы защелкнулась. 9. Проверить положение пластины во всех точках крепления. 10. Подсоединить стиральную машину к электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116571/9
