Как отрегулировать зазор между венцом и шестерней? Лебедянь СБР-132А.3/220 [Ответы 2]
Вопрос 7615
raipo15, Нижний Новгород
11 лет назад
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4130 раз
Если соосность по горизонтали и вертикали при сборке соблюдена, то не требуется никакой регулировки зазора по венцу. В случае дефекта рамы, то есть ее изогнутости даже в незначительной величине будет отклонение по зацеплению шестерен.
User_r45680, Краснодар
9 лет назад
Открутите гайку(самую большую) крепления груши, сначала расшплинтовав ее. Потом снимите ее с основания вручную или съемником если туго идет(не допускайте удара шестернаи-венца о что-либо,чугун очень хрупкий почти как стекло). Там на оси ,или в гнезде, стоят регулировочные шайбы. Добавьте шайбу (для увеличения зазора, груша приподнимется на толщину шайбы) или уберите (для уменьшения зазора) на ось. По мере износа ведущей шестерни (а именно она изнашивается), можно уберать шайбы тем самым уменьшая зазор.
Инструкция по эксплуатации
