Какие меры безопасности следует соблюдать при обслуживании и профилактическом ко... Samsung ML-1866W [Ответы 1]
Samsung ML-1866W
Вопрос 761517
User_q761517, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при обслуживании и профилактическом контроле устройства?
При обслуживании и профилактическом контроле устройства следует отключить его от розетки перед внутренней чисткой. Необходимо избегать использования бензина, растворителей или спирта для чистки, а также не распылять воду прямо на устройство, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара. Чистящие принадлежности следует хранить в недоступном для детей месте, чтобы избежать возможных травм. Не включайте устройство при замене частей или внутренней чистке, так как это также может привести к травмам. Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или реконструировать устройство, так как это может повредить его. Ремонтом устройства должны заниматься только сертифицированные специалисты. При использовании расходных материалов, таких как картриджи с тонером, необходимо избегать их разборки, хранить их в недоступном для детей месте и не сжигать. Повторное использование расходных материалов, например тонера, может привести к повреждению устройства и сделать сервисное обслуживание платным. При замене картриджа или удалении замятий следует избегать попадания тонера на кожу или одежду, а если тонер попал на одежду, необходимо использовать холодную воду для стирки, чтобы избежать вдыхания или попадания внутрь организма. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116655/10
