Какие действия следует предпринять при возникновении ошибок в работе устройства... Samsung ML-1866W [Ответы 1]
Samsung ML-1866W
Вопрос 761518
User_q761518, Редмонд
Какие действия следует предпринять при возникновении ошибок в работе устройства согласно данному тексту?
При возникновении ошибок в работе устройства следует выполнить следующие действия: перераспределение тонера, рекомендации по предотвращению замятия бумаги, удаление замятой бумаги и устранение других неполадок. Для перераспределения тонера необходимо открыть верхнюю крышку, извлечь картридж, покачать его из стороны в сторону, затем медленно вставить обратно в устройство. Для предотвращения замятия бумаги рекомендуется использовать бумагу рекомендованного типа, правильно отрегулировать ограничители бумаги, не перегружать лоток, не вынимать бумагу из лотка во время печати, согнуть и выпрямить пачку бумаги перед загрузкой, не использовать мятую или скрученную бумагу, загружать только один тип бумаги, использовать рекомендованные материалы для печати и убедиться, что лицевая сторона бумаги сориентирована правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116655/56
