Какие действия необходимо предпринять если индикатор в сети/ошибка на принтере г... Samsung ML-2015 [Ответы 1]
Samsung ML-2015
Вопрос 761580
User_q761580, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если индикатор В сети/Ошибка на принтере горит красным цветом?
Если индикатор В сети/Ошибка на принтере горит красным цветом, это означает, что принтер обнаружил ошибку, такую как мятая бумага, отсутствие бумаги, открытая верхняя или передняя крышка, или отсутствие тонера в картридже. Для устранения ошибки следует обратиться к разделу 'Сообщения об ошибках' на странице 5.17. Также при нажатии кнопки 'Отмена' в момент получения принтером данных, индикатор В сети/Ошибка начнет мигать красным светом, указывая на отмену печати. Если индикатор мигает красным цветом из-за отсутствия бумаги в лотке в режиме ручной подачи, необходимо загрузить бумагу в лоток, после чего индикатор перестанет мигать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116776/17
