![Как включить и выключить режим экономии тонера? Samsung ML-2010 [Ответы 1]](/images/1110212/pimg_1188386.jpg)
Samsung ML-2010
Вопрос 761583
Как включить и выключить режим экономии тонера? |
Для включения режима экономии тонера находясь в режиме ожидания, нажмите кнопку Cancel. При этом светодиод будет гореть, указывая на включенный режим экономии тонера. Для выключения режима экономии тонера нажмите кнопку Cancel еще раз, при этом светодиод погаснет, что означает отключение режима экономии тонера. Дополнительную информацию можно найти в Руководстве пользователя по программному обеспечению и на странице 4.5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116779/20 |
