![Какие параметры печати следует учитывать при выборе источника и типа бумаги? Samsung ML-1645 [Ответы 1]](/images/1110214/pimg_1188400.jpg)
Samsung ML-1645
Вопрос 761587
Какие параметры печати следует учитывать при выборе источника и типа бумаги? |
При выборе источника и типа бумаги для печати следует учитывать следующие параметры: удостовериться, что в поле со списком 'Источник' правильно указан лоток; использовать источник 'ручная подача' при печати на специальных материалах; загружать материал для печати в лоток ручной подачи или многоцелевой лоток по одному листу; если для источника бумаги задано значение 'автоматический выбор', принтер автоматически выбирает материал для печати из лотков в следующем порядке: лоток ручной подачи или многоцелевой лоток, лоток 1, дополнительный лоток 2. Тип бумаги должен соответствовать бумаге в лотке, из которого вы хотите печатать, чтобы получить отпечатки наилучшего качества. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116781/65 |
Какие рекомендации по предотвращению замятия бумаги представлены в данном тексте?
