![Каким образом можно получить доступ к меню настройки устройства? Samsung SL-M4070FR [Ответы 1]](/images/1110242/pimg_1188476.jpg)
Samsung SL-M4070FR
Вопрос 761618
Каким образом можно получить доступ к меню настройки устройства? |
Для доступа к меню настройки устройства необходимо в зависимости от функции, которую вы хотите использовать, нажать на панели управления кнопку Факс, Копировать или Сканировать. Затем нажимайте кнопку (Меню) до тех пор, пока не отобразится название нужного меню в нижней части дисплея, после чего нажмите кнопку OK. Далее используйте стрелки для выбора нужного элемента меню и подтвердите его, нажав на кнопку OK. Если выбранное меню содержит вложенные пункты, вернитесь к шагу выбора элемента меню. Нажмите кнопку OK для сохранения изменений. Чтобы вернуться к режиму готовности, нажмите кнопку (Стоп/Сброс). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116809/37 |
