Какие меры безопасности необходимо соблюдать при перемещении и обслуживании устр... Samsung SCX-8123ND [Ответы 1]
Samsung SCX-8123ND
Вопрос 761634
User_q761634, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при перемещении и обслуживании устройства?
Перед перемещением устройства отключите питание и отсоедините все кабели. Если устройство весит менее 20 кг, его может поднимать один человек; если весит 20 – 40 кг, его следует поднимать вдвоем; если более 40 кг, поднимать как минимум вчетвером. Не устанавливайте устройство на неустойчивой поверхности. При несоблюдении этих требований устройство может упасть, сломаться или травмировать людей. При необходимости используйте только телефонный кабель стандарта № 26 AWG или больший. Подключайте шнур питания только к заземленной розетке. Для безопасной эксплуатации используйте шнур питания из комплекта поставки. При использовании шнура длиной более 2 м и напряжении 110 В размер кабеля должен соответствовать стандарту 16 AWG или больше. Запрещается накрывать устройство или помещать его в воздухонепроницаемое место. Электрическая нагрузка на розетки и шнуры питания не должна превышать допустимую. Уровень мощности в розетке должен соответствовать значению, указанному на бирке устройства. Перед внутренней чисткой устройства отключите его от розетки. Не используйте для чистки устройства бензин, растворитель или спирт; не распыляйте воду прямо на устройство. Не включайте устройство при замене частей или внутренней чистке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116831/13
