![Какие шаги необходимо выполнить для настройки ip-адреса принтера в программе set... Samsung SCX-4500W [Ответы 1]](/images/1110322/pimg_1188687.jpg)
Samsung SCX-4500W
Вопрос 761650
Какие шаги необходимо выполнить для настройки IP-адреса принтера в программе SetIP? |
Для настройки IP-адреса принтера в программе SetIP необходимо: 1. Найти MAC-адрес устройства и ввести его без двоеточий. Например, если MAC-адрес 00:15:99:29:51:A8, то нужно ввести как 0015992951A8. 2. Ввести новый IP-адрес для принтера, который должен быть таким же, как IP-адрес компьютера, за исключением последнего числа. Например, если IP-адрес компьютера 192.168.1.150, то введите 192.168.1.X (где X - число между 1 и 254, отличное от числа в адресе компьютера). 3. Ввести ту же маску подсети, что и для компьютера. 4. Ввести тот же шлюз по умолчанию, что и для компьютера. После внесения всех данных нажать кнопку Применить, затем OK. Подтвердить правильность параметров и закрыть программу SetIP, затем при необходимости включить брандмауэр компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116891/24 |
