Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении кухонно... Zanussi ZCV56GML [Ответы 1]
Zanussi ZCV56GML
Вопрос 761695
User_q761695, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении кухонного прибора?
Перед выполнением операций о очистке и уходу отключите прибор от сети электропитания. Перед тем, как менять лампочку, убедитесь, что прибор отключен от электропитания, чтобы избежать опасности поражения электрическим током. Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы, так как ими можно поцарапать его поверхность, в результате чего стекло может лопнуть. В случае повреждения шнура питания во избежание несчастного случая он должен быть заменен изготовителем, авторизованным сервисным центром или специалистом с равнозначной квалификацией. В соответствии с правилами монтажа должен быть обеспечен метод разъединения цепи. Установка прибора должна осуществляться только квалифицированным персоналом. Удалите всю упаковку перед установкой. Не устанавливайте и не подключайте прибор, если он имеет повреждения. Следуйте инструкциям по установке. При перемещении прибора не тяните его за ручку. Кухонный шкаф и ниша должны иметь подходящие размеры. Выдерживайте минимально допустимые зазоры между соседними приборами и предметами мебели. Убедитесь, что мебель под и рядом с прибором надежно закреплена. Некоторые части прибора находятся под напряжением, поэтому прибор должен быть закрыт мебелью так, чтобы было невозможно коснуться опасных частей. Другие приборы или предметы мебели, находящиеся по обе стороны прибора, должны иметь ту же высоту. Не устанавливайте прибор на подставку. Не устанавливайте прибор возле дверей или под окнами. Обязательно примите меры по обеспечению устойчивости прибора, чтобы предотвратить его опрокидывание. При подключении к электросети обращайтесь к квалифицированному электрику. Прибор должен быть заземлен. Убедитесь, что параметры электропитания соответствуют указанным на табличке с техническими данными. В случае несоответствия вызовите электрика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/116996/4
