Какие рекомендации даны по установке температуры в холодильнике? Bosch KIV38X20RU [Ответы 1]
Bosch KIV38X20RU
Вопрос 761708
User_q761708, Редмонд
Скоропортящиеся продукты питания рекомендуется хранить при температуре не выше +4 °С. Если регулятор температуры находится в среднем положении, то в самом холодном месте холодильного отделения устанавливается температура +4 °С. Чем больше установочное значение, тем холоднее в холодильном и морозильном отделениях. Для кратковременного хранения продуктов питания рекомендуется устанавливать регулятор на меньшее значение (экономичный режим работы), для продолжительного хранения продуктов питания - на среднее значение. На большое значение регулятор температуры следует устанавливать лишь на некоторое время, например, при необходимости частого открывания дверцы холодильника или перед загрузкой большого количества свежих продуктов питания в холодильное отделение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117044/10
