11 9 воспроизведение аудио внимание при подключении карты памяти воспроизведение... Texet TPA-3009 Bear Beige + Аудиокнига [Ответы 1]
Вопрос 761721
User_q761721, Редмонд
11 9 Воспроизведение аудио ВНИМАНИЕ! При подключении карты памяти воспроизведение аудиофайлов начнется автоматически. Функции Действия Кнопки управления Воспроизведение/пауза Однократное нажатие Переход к предыдущему файлу Однократное нажатие Уменьшение уровня громкости Длительное нажатие Переход к следующему файлу Однократное нажатие Увеличение уровня громкости Длительное нажатие Переключение между режимами (карта microSD/FM- радио/линейный вход (AUX) /Bluetooth) Однократное нажатие М
Для управления воспроизведением аудиофайлов используются различные функции кнопок. Нажатие один раз на кнопку управления позволяет воспроизводить или поставить на паузу аудио. Чтобы перейти к предыдущему файлу, также нужно сделать одиночное нажатие. Для уменьшения уровня громкости необходимо удерживать кнопку. Аналогично, для перехода к следующему файлу требуется одиночное нажатие на соответствующую кнопку. Увеличение уровня громкости осуществляется путем длительного удержания кнопки. Также можно переключаться между режимами (карта microSD/FM-радио/линейный вход (AUX)/Bluetooth) с помощью одиночного нажатия на кнопку переключения режимов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117098/12
