Какие меры предосторожности следует принять при использовании прибора? Delonghi FH1394 Black [Ответы 1]
Вопрос 761749
User_q761749, Редмонд
При использовании прибора следует принять следующие меры предосторожности: не размещать прибор рядом с источниками тепла, не вставлять ничего в отверстия для вентиляции, не наливать жидкости в чашу выше отметки уровня MAX (Е), не наливать в чашу количество масла, превышающее максимальный уровень мерного стаканчика для масла (уровень 5). Также необходимо соблюдать расстояние не менее 20 см от электрической розетки подключения и не устанавливать прибор под навесными шкафами или кухонной мебелью. Перед первым использованием прибора необходимо снять всю внутреннюю бумажную упаковку, а также тщательно вымыть чашу, лопатку и крышку горячей водой и жидким средством для мытья посуды. После мойки следует высушить компоненты и удалить остатки воды, которые скапливаются на дне чаши. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117244/6
