Как остановить запись вручную и выключить запись с микрофона? Texet DVR-650W [Ответы 1]
Texet DVR-650W
Вопрос 761756
User_q761756, Редмонд
Для остановки записи вручную необходимо нажать кнопку Питание (Power) и затем кнопку REC STOP. Чтобы включить запись вручную, следует нажать кнопку REC START (см. пункт 10 на странице 7). Для выключения записи с микрофона нужно дважды нажать кнопку Питание (Power). В случае, если запись продолжается после выключения двигателя автомобиля, рекомендуется: вручную отключить устройство, удерживая кнопку Питание; извлечь автомобильный адаптер из гнезда прикуривателя. Описание основных элементов на экране: 1. Дата - индикация установленной даты в системе. 2. Запись - индикация состояния видеосъемки. 3. Режим работы - индикация установленного режима работы. 4. Уровень заряда батареи - индикация уровня заряда батареи. 5. Время - индикация установленного времени в системе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117258/12
