Как включить мотор перед началом переработки мяса рыбы овощей и других продуктов... Magnit RMF-2766 [Ответы 1]
Magnit RMF-2766
Вопрос 761761
User_q761761, Редмонд
Как включить мотор перед началом переработки мяса, рыбы, овощей и других продуктов?
Для включения мотора необходимо нажать на выключатель 8 в положение так, чтобы был слышен щелчок. Для выключения следует слегка нажать на выключатель. Перед переработкой рекомендуется отделить мясо от костей, удалить жилы и порезать мясо на кусочки. Этот прибор также может перерабатывать рыбу, овощи, лук, вареную картошку, сливы без косточек для джема. После обработки мяса или овощей их следует поместить на тарелку 6 и затем помещать во вбирающую часть толкателем 7. Важно не использовать вилку, ручку ложки или подобные предметы. Если мясо рубится плохо, стоит проверить правильность сборки мясорубки (возможно, какая-то часть не установлена) или прочистить нож 3 и диск 2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117273/9
