Какие действия необходимо выполнить в конце процесса приготовления для отключени... Magnit RPC-100 [Ответы 1]
Magnit RPC-100
Вопрос 761793
User_q761793, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить в конце процесса приготовления для отключения функции подогрева?
Для отключения функции подогрева необходимо нажать кнопку «Подогрев/Отмена». После этого следует отключить прибор от электросети и снизить давление в чаше, вернув регулятор давления в положение «Открыто». При стабилизации давления внутри мультиварки-скороварки можно открыть крышку прибора. Не пытайтесь открывать крышку силой! При окончании процесса приготовления и отключении мультиварки-скороварки от электросети содержимое начнет остывать, при этом давление будет снижаться. При возвращении регулятора давления в положение «сброс давления», пара будет значительно меньше. Рекомендуется таким образом снижать давление при варке овощей, молочных каш, различных злаков или пенящихся продуктов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117391/13
Ответы 0
Рецеты для этой мультиварки
8 месяцев назад
При приготовлении под давлением необходимо, чтобы в чаше для приготовления находилось хотя бы минимум воды или другой жидкости (1-2 чашки) для образования пара. Избегайте полного выпаривания жидкости! В качестве примера рассмотрим рис. В данном режиме можно готовить рассыпчатые каши из любой крупы и плов. 1. Отмерьте рис, промойте его и поместите в чашу. Не отмеряйте и не мойте крупу в чаше для приготовления, так как это может привести к повреждению антипригарного покрытия и деформации чаши. 2. Добавьте воду. Для сильно пенящихся продуктов, таких как рис – отметка максимального уровня не должна превышать 3/5. 3. Вытрите на сухо внешнюю поверхность чаши и установите в корпус мультиварки-скороварки. 4. Закройте крышку и установите регулятор давления в положение «Закрыто». 5. Подключите прибор к электросети. Нажмите кнопку «Рис». На дисплее высветится “P:12”. Время приготовления в данной программе составляет 12 минут по умолчанию. Кнопкой «Таймер» вы можете изменить установленное по умолчанию время. Вы можете варьировать время приготовления от 1 минуты до 25 минут (шаг установки - 1 минута). 6. Через 5 секунд мультиварка-скороварка автоматически приступит к выполнению программы. 7. Когда давление внутри прибора достигнет рабочего значения, на дисплее начнется обратный отсчет времени. 8. В конце процесса приготовления мультиварка-скороварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим «Подогрев». На дисплее будут отображаться символы «Ь Ь». Для отключения функции «Подогрев» нажмите кнопку «Подогрев/Отмена». 9. Отключите прибор от электросети и аккуратно установите регулятор давления в положение «Открыто». Режим «Рис» 14 Режимы приготовления
