![Какие возможные причины неисправности устройства? Magnit RPC-100 [Ответы 1]](/images/1110822/pimg_1190154.jpg)
Magnit RPC-100
Вопрос 761795
Какие возможные причины неисправности устройства? |
1. Регулятор давления установлен в положение «Открыто», из него не выходит пар, а индикатор давления не опустился вниз - следует слегка надавить на него деревянной палочкой. 2. Плохо закрывается крышка - проверьте правильность установки уплотнительного кольца. 3. Индикатор давления заблокирован в верхнем положении - освободите его от заблокировавшего его предмета. 4. В процессе приготовления индикатор давления постоянно находится в нижнем положении. 5. При приготовлении выделяется пар подкрышки - установите уплотнительное кольцо в крышку. 6. На уплотнительном кольце имеются загрязнения - очистите уплотнительное кольцо. 7. Уплотнительное кольцо повреждено. 8. Крышка плохо закрыта - закройте крышку, как описано в разделе «эксплуатация прибора». 9. Во внутренней чаши мультиварки-скороварки находится слишком мало продуктов и/или воды - добавьте в чашу продукты и/или воду. 10. Установите регулятор давления в положение «Закрыто». 11. Произведите очистку уплотнительного кольца и индикатора давления или обратитесь в сервисный центр. 12. Регулятор давления не установлен в положение «Закрыто». 13. Наличие повреждений на уплотняющем кольце и индикаторе давления. 14. На дисплее отображается системная ошибка E1 - обратитесь в авторизованный сервисный центр. 15. На дисплее отображается короткое замыкание датчика - обратитесь в авторизованный сервисный центр. 16. На дисплее отображается перегрев - обратитесь в авторизованный сервисный центр. 17. Ошибка датчика контроля давления - обратитесь в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117391/24 |
