Как избежать конденсации на объективе или мониторе жкд камеры? Panasonic HC-V260 Black [Ответы 1]
Вопрос 761810
User_q761810, Редмонд
Как избежать конденсации на объективе или мониторе ЖКД камеры?
Для избежания конденсации на объективе или мониторе ЖКД камеры, следует оставить камеру примерно на час в помещении, если она переносится с улицы или из холодного помещения в теплое, чтобы температура камеры сравнялась с температурой внутри помещения. При большой разнице температур можно также положить камеру в пластиковый пакет, удалить воздух из него и плотно закрыть. В случае возникновения конденсации, рекомендуется вынуть аккумулятор и/или сетевой адаптер и оставить камеру на час, чтобы температура устройства сравнялась с окружающей, и запотевание исчезло. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117410/5
