Как вставить и извлечь аккумулятор из данной камеры? Panasonic HC-V260 Black [Ответы 1]
Вопрос 761811
User_q761811, Редмонд
11 месяцев назад
Для данной камеры можно использовать аккумуляторы типа VW-VBT190/VW-VBT380. Камера оснащена функцией распознавания безопасных аккумуляторов, поддерживаемых специальными аккумуляторами Panasonic. Для вставки аккумулятора необходимо нажать кнопку питания для выключения камеры, затем установить аккумулятор, вставив его в указанном направлении. Чтобы извлечь аккумулятор, удерживайте кнопку питания до погасания индикатора состояния, затем сдвиньте рычажок извлечения аккумулятора в указанном направлении и извлеките аккумулятор после его разблокировки. Важно использовать только оригинальные аккумуляторы Panasonic, чтобы избежать пожаро- и взрывоопасности, связанной с поддельными аккумуляторами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117410/9
