![Какие карты памяти можно использовать с данной камерой для записи фотоснимков ил... Panasonic HC-V260 Black [Ответы 1]](/images/1110841/pimg_1190205.jpg)
Вопрос 761812
Какие карты памяти можно использовать с данной камерой для записи фотоснимков или фильмов? |
Для видеозаписи следует использовать карты SD, соответствующие Class 4 или выше SD Speed Class Rating. Необходимо беречь карту памяти от детей, чтобы избежать проглатывания. При первом использовании карты SD на данной камере, выпущенной не компанией Panasonic, или карты, которая ранее использовалась с другой аппаратурой, необходимо отформатировать карту SD. При форматировании карты SD все записанные данные удаляются, и восстановление данных после удаления невозможно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117410/12 |
