Как выполнить экстренный вызов при отключении сети электропитания? Voxtel BREEZE 550 [Ответы 1]
Voxtel BREEZE 550
Вопрос 761824
User_q761824, Редмонд
Для выполнения экстренного вызова при отключении сети электропитания необходимо снять трубку и подождать нескольких секунд, пока в трубке не зазвучит сигнал линии. Затем наберите номер. При отключении электропитания набор номера из памяти невозможен. Также можно принять входящий вызов, сняв шнуровую трубку. Когда звучит сигнал входящего вызова, снимите шнуровую трубку. После подъема трубки может потребоваться подождать несколько секунд, прежде чем Вы услышите голос абонента или прежде чем он сможет услышать Вас. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117423/8
