![Как можно изменить настройки носимой трубки? Voxtel Z7 [Ответы 1]](/images/1110866/pimg_1190300.jpg)
Voxtel Z7
Вопрос 761831
Как можно изменить настройки носимой трубки? |
Для изменения настроек носимой трубки необходимо воспользоваться меню hANDSeT SeTTINg (Настройка трубки). Следуйте инструкциям: нажмите клавишу Меню, затем ТРИ раза для появления SeTTINg (Настройки), нажмите клавишу вызова/oK. Далее выберите hANDSeT SeTTINg (Настройка трубки) и снова нажмите клавишу вызова/oK. По умолчанию PIN-код равен 0000, если вы его меняли, введите текущий PIN-код. Выберите нужную опцию, нажмите клавишу вызова/oK. После завершения изменений нажмите клавишу завершения вызова/отмены для возврата в режим ожидания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117435/35 |
