Какие действия необходимо предпринять после использования насадки для пюре? Braun MQ5137 BK [Ответы 1]
Braun MQ5137 BK
Вопрос 761832
User_q761832, Редмонд
После использования насадки для пюре необходимо выключить прибор из сети и нажать на кнопку фиксатора (5), чтобы снять насадку. Затем следует снять лопатку, поворачивая по часовой стрелке, и отсоединить коробку скоростей с насадки-блендера. После этого можно приступить к очистке устройства, очищая блок мотора и коробку скоростей увлажненной тканью, а крышки можно очищать проточной водой. Все остальные элементы можно мыть в посудомоечной машине. Если на насадке для пюре есть засохшие остатки пищи, необходимо снять лопатку, замочить ее и нижнюю часть стержня в теплой воде до размягчения остатков, а затем тщательно промыть. При работе с продуктами, имеющими насыщенный цвет, пластмассовые детали могут окраситься, поэтому перед очисткой таких деталей рекомендуется протереть их растительным маслом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117448/9
