Какие действия следует предпринять в случае отключения электроэнергии при исполь... Voxtel PROFI 7270 [Ответы 1]
Voxtel PROFI 7270
Вопрос 761841
User_q761841, Редмонд
Какие действия следует предпринять в случае отключения электроэнергии при использовании носимой трубки PROFI 7270?
В случае отключения электроэнергии носимая трубка PROFI 7270 не предназначена для осуществления телефонной связи. Для экстренных случаев рекомендуется использовать базовый блок. Также важно сохранить упаковку на случай возможной транспортировки, а также чек и гарантийный талон. При подключении PROFI 7270 следует использовать прямую абонентскую линию (DEL-линию) или офисную АТС, избегая подключения к таксофону. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117476/3
