Какие действия необходимо предпринять для замены панелей на кофемашинах pixie cl... Delonghi Pixie Clips EN 126 [Ответы 1]
Вопрос 761850
User_q761850, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для замены панелей на кофемашинах Pixie Clip компании Nespresso?
10 месяцев назад
Для замены панелей на кофемашинах Pixie Clip компании Nespresso необходимо отключить кофемашину, извлечь резервуар для воды, поддон для сбора капель и контейнер для использованных капсул. Расположить кофемашину на чистую и гладкую поверхность для предотвращения повреждений. Применять ключ Nespresso для откручивания четырех гаек, отсоединить панель, используя ключ Nespresso, как показано на рисунке, и отсоединить боковые панели. Важно использовать только ключ Nespresso для замены панелей и не проводить замену, если кофемашина нагрелась (необходимо подождать как минимум 10 минут после последнего приготовления кофе). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117490/8
