![Какие функции выполняют иконки и символы на дисплее телефона? Voxtel ELEGANT 105 [Ответы 1]](/images/1110922/pimg_1190441.jpg)
Voxtel ELEGANT 105
Вопрос 761853
Какие функции выполняют иконки и символы на дисплее телефона? |
Иконки и символы на дисплее телефона выполняют следующие функции: прокрутка вверх/вниз, индикатор уровня сигнала (горит когда сигнал есть, мигает если сигнала нет), индикатор вызова по внутренней связи (горит при выполнении вызова, мигает при звонке), индикатор активного вызова, индикатор включенного автоответчика (мигает при новом сообщении), индикатор беззвучного режима, индикатор установленного будильника (мигает при звонке), индикатор заблокированной клавиатуры, индикатор нового голосового сообщения, индикатор включенной громкой связи, индикатор полностью заряженного аккумулятора (мигает при зарядке), индикатор использования трубки, индикатор зарядки. Для поиска трубки нажмите соответствующую иконку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117491/10 |
