Можно ли использовать бесшнуровую трубку concept combo для телефонной связи при... Voxtel CONCEPT COMBO 7210 [Ответы 1]
Вопрос 761855
User_q761855, Редмонд
Можно ли использовать бесшнуровую трубку Concept Combo для телефонной связи при отключении электроэнергии?
Нет, бесшнуровая трубка Concept Combo не предназначена для телефонной связи при отключении электроэнергии. Для выполнения экстренных вызовов в таких случаях можно использовать шнуровую трубку базы телефона. При отключении электропитания невозможно набрать номер, записанный в памяти. После подъема трубки с базового блока может пройти несколько секунд, пока в трубке не прозвучит сигнал линии, только после этого следует набирать номер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/117499/2
